查看: 18547|回复: 9
[求助] 打不开文件 提示文件不能检索
yzxy10 该用户已被删除
发表于 2010-11-9 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2010-11-9 09:26 | 显示全部楼层
是这样的,PROE有分为C000(试用版),F000(正式版)还有M系列的版本的
一般为C000是打不开F000跟M系列版本所画的图形的,你可以查看下自己的是什么版本
要想保存一个版本让所有的都能打开,一般是转成STEP或IGS两种格式,不过转换了后,就没有了步骤,不方便编辑
鱼儿
发表于 2010-11-9 10:13 | 显示全部楼层
楼上正解,支持
发表于 2010-11-9 20:43 | 显示全部楼层
如果你下载的是组件的话要把组件和元件放在同一个文件夹里
发表于 2010-11-9 22:23 | 显示全部楼层
搜索的文件不在搜素目录中
回复 0 1
发表于 2010-11-9 23:27 | 显示全部楼层
我来总结一下,有时候是因为版本不同有时是因为组件跟元件不在同一个文件夹了,这样也没有用。有时候是组件跟文件刚开始没有在一个文件里面,但是后来又在一个文件夹里面,但是因为他在保存的过程中也许是另存为没有备份。在组件当中有的时候你用的是另存为而不是备份的话,文件当中的某些参照不会一起保存过去。如果你是中途移动文件的位置,建议你用备份而不是另存为。希望对你有用
yzxy10 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-11-10 08:19 | 显示全部楼层
yzxy10 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-11-10 08:21 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-10 09:27 | 显示全部楼层
回复 7# yzxy10 的帖子
是的,C000是最底版本的
你要重新安装一个高一点的版本就行了
发表于 2021-7-30 10:50 | 显示全部楼层
求救
GMT+8, 2025-12-17 20:11 , Processed in 0.159615 second(s), 33 queries .
