楼主: wyg091803
[其他] 对Creo软件应用的初探
发表于 2010-11-5 16:01 | 显示全部楼层
原帖由 proe_wildfire 于 2010-11-2 13:21 发表
cocreat的作图优势是什么?
优势大的不得了,就是混合建模(即可像现在这样参数化设计,又可直接无参同步建模),爽死你!
发表于 2010-11-5 16:07 | 显示全部楼层
举个简单的例子来说明单纯的直接建模和现在的直接建模和参数建模结合的区别在那里。
比如产品上有一个局部形状,形状当然有一定的尺寸。使用直接建模方法把这个局部性质挪到了其它的位置。因为对于直接建模方法来说,它是不会保留有历史的参数或特征的,因此如果你需要修改这个局部形状的某个尺寸,比如其中的一个圆角,那么你需要再使用另外一个步骤或指令来处理。
而如果使用参数结合直接建模的方法,那么只需要修改创建这个圆角的特征的值就可以,这个修改可以体现到被直接建模方法挪到新位置的形状上。
很显然,两者的效率和适用场合是不可同日而语的了 !
上面引用冰大说的!
发表于 2010-11-5 22:03 | 显示全部楼层
听楼主
这种设计与使用思路非常简洁
TOM
发表于 2010-11-6 10:58 | 显示全部楼层
有点面目一新的感觉
发表于 2010-11-8 20:59 | 显示全部楼层
期待中
发表于 2010-11-9 08:47 | 显示全部楼层
我也希望PTC公司在模具模块这方面要加强一些,说实话UG在这方面做的比较好。
发表于 2010-11-9 13:29 | 显示全部楼层
用盗版的应该升级不了吧。
发表于 2010-11-9 20:36 | 显示全部楼层
好的很啊
发表于 2010-11-10 17:11 | 显示全部楼层
不要搞得界面全变了,又要重新学过,希望是强大的
发表于 2010-11-10 19:07 | 显示全部楼层
很期待啊  不知道什么时候我们能用上
GMT+8, 2025-11-6 22:08 , Processed in 0.133191 second(s), 24 queries .
