查看: 29963|回复: 9
[已解决] PROE零件如何整体缩放
发表于 2008-5-4 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱已解决
以前用PROE时是英制,后来改成公制了 导致组装不了,能否把画好的零件图整体放大25.4倍然后装配?
最佳答案
查看完整内容
怎么会装不了? 要不。要不在零件里修改尺寸,这个建议很烂,呵呵。
62
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
怎么会装不了?
一步起千里,技术非主流.
发表于 2008-5-4 17:33 | 显示全部楼层
修改设置-单位。
发表于 2008-5-4 19:36 | 显示全部楼层
按 1 楼朋友的方法做就行了,转换单位即可
发表于 2008-5-4 21:27 | 显示全部楼层
在设置-单位里换:1mm直接换为1英寸
 楼主| 发表于 2008-5-5 08:59 | 显示全部楼层
转了还是不行 装配时明显小N多
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-5-5 09:08 | 显示全部楼层
编辑——设置——单位——选mmns——设置——转换尺寸——确定即可。
这样一来,你以前创建的英制模型就转换成公制的了,模型大小并没有改变,但因为单位的变化,你在测量尺寸的时候会发现数值比原来的大了25.4倍。
[ 本帖最后由 wyw9898 于 2008-5-5 09:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-5 09:14 | 显示全部楼层
在零件图里修改了尺寸(放大25.4倍)后可装配
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-5-5 09:40 | 显示全部楼层
晕倒,楼主搞什么,偶的答案最佳,晕呼呼~~~~~~~~
还真的那样搞的啊,有点麻烦哦,楼上有很多建议都很好
[ 本帖最后由 massjet520 于 2008-5-5 09:41 编辑 ]
一步起千里,技术非主流.
 楼主| 发表于 2008-5-5 12:06 | 显示全部楼层
反正按你的方法能装上 其他方法好是好 但不改变大小 还是无法安装嘛 呵呵
GMT+8, 2025-11-7 21:41 , Processed in 0.124452 second(s), 25 queries .
