查看: 13745|回复: 8
[求助] proe5.0m060安装
发表于 2010-10-27 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天哥我辛辛苦苦下来个5.0m060版的
今天激动的双击 set up,等待奇迹出现,鼠标只是随便的闪亮下,就没有下文
网上找来类似的问题,均解决不了
不过好像我下载的是64位的,而我的计算机是32位的哦?
32位的计算机能装载64位的proe吗?
哥 我疼....
望解决,谢...
发表于 2010-10-27 16:40 | 显示全部楼层
不可能吧!
我的怎么安的要,要不我给你发一个。
发表于 2010-10-27 16:55 | 显示全部楼层
呵呵,当然不可以了哦!
发表于 2010-10-27 21:04 | 显示全部楼层
32 位系统不能装 64 位软件
 楼主| 发表于 2010-10-28 11:32 | 显示全部楼层
现在还在蛋疼中...
下32位的...
发表于 2010-10-28 12:38 | 显示全部楼层
按  我的3。0都安装了半天 都不想按其他的了
发表于 2010-10-28 13:29 | 显示全部楼层
proe5.0 m060和以前版本破解不一样。PTC Wildfire 5.0
1. In the crack directory open the file called ptc.dat and 00-00-00-00-00-00 replace with your
   PTC host ID value (use "Program Files\proeWildfire 5.0\bin\ptchostid.bat" to get it).
   Run keygen.bat which will create a license.dat.
2. Run setup and install Pro/e, Pro Mechanica and Distributed Services.
   Select Locked licensing and point to license.dat created at step #1.
3. Copy the "PTC_WF5_Corrector.exe" to "Program Files\"and run it. Patching may need some minutes!
PS: You may run "Program Files\proeWildfire 5.0\bin\ptcsetup.bat" to set/change your WF4 setup.
注意事项啊!很多人在最后一步不行了哦!
因为你按照第三条 把PTC_WF5_Corrector.exe放到Program Files底下了所以破解不了哦!
正确的是:按照第三条 把PTC_WF5_Corrector.exe放到Program Files外目录底下了就可以破解了哦!
本人 系统是WIN7 64位 亲自安装成功。希望对您有帮助!
发表于 2010-10-28 15:11 | 显示全部楼层
5.0M060安装
ProE 5 M060 安装教程
1-在D盘建个文件夹(proeWildfire 5.0),复制下载文件内的MAGNiTUDE到刚建的文件夹内
2-将MAGNiTUDE内的“ptc.dat”用记事本打开,将其中的“00-00-00-00-00-00”替换为你自己电脑的网卡ID号,保存
3-运行将MAGNiTUDE内的“keygen.bat”,自动生成“license.dat”
4-把PTC_WF5_Corrector.exe和license.dat复制到D:\proeWildfire 5.0内
5-运行下载文件内的“setup.exe”,安装ProE
6-破解,复制PTC_WF5_Corrector.exe到D盘双击运行它,OK
发表于 2012-1-22 18:53 | 显示全部楼层
非常感谢!
试一试,就是不知道是否真的可以。
GMT+8, 2025-11-2 20:49 , Processed in 0.147326 second(s), 32 queries .
