查看: 11261|回复: 7
[已解决] PROE存档问题
发表于 2010-10-25 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱已解决
以前PROE存档后缀为prt1,prt2....prtn,现在后缀通通为prt,不知哪个档案新,哪个旧,请问怎么设置存档为prt1,prt2....prtn?
最佳答案
查看完整内容
这个的原因是你把文件的后缀名隐藏了的原因,打开我的电脑——工具/文件夹选项/查看/ 去掉“隐藏已知文件类型的扩展名”前的对号即可,呵呵
发表于 2010-10-25 09:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-10-25 10:50 | 显示全部楼层
刚试了,不知为什么我的电脑取消不了“隐藏已知文件类型的扩展名”,设置应用保存关闭后,重新打开时“隐藏已知文件类型的扩展名”还是勾选的!???
发表于 2010-10-25 11:19 | 显示全部楼层
打开注册表编辑器:开始-->运行-->输入regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE-->SOFTWARE-->Microsoft-->Windows-->CurrentVersion-->
Explorer-->Advanced-->Folder-->HideFileExt
双击后在右边找到"UncheckedValue" ,双击之,其数值数据为1 就是不显示文件扩展名,改为0 就可以了
发表于 2010-10-25 11:21 | 显示全部楼层
要是上面方法还不行,可用方法:打开我的电脑——工具/文件夹选项/查看/还原为默认值,确定后,按2楼的重新设置
 楼主| 发表于 2010-10-25 13:49 | 显示全部楼层
都试过了,都不行。。。我觉得这是PROE软件的设置问题,因为prt1,prt2....prtn中的1,2等数字和prt是在同一个字段里,若在我的电脑下设置,应该是同时显示或同时不显示,不会显示一部分的,所以是软件设置。
发表于 2010-10-25 16:57 | 显示全部楼层
平凡的我,学平凡的事,做平凡活,创造不平凡平面!
 楼主| 发表于 2010-10-26 11:12 | 显示全部楼层
今天再试就可以了
GMT+8, 2025-11-7 04:44 , Processed in 0.133856 second(s), 26 queries .
