查看: 7198|回复: 4
[原创] 基于ProE的二冲程柴油机
发表于 2010-10-21 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间用ProE做了一个二冲程柴油机的模型,因为在论坛上很少有人做出大型的模型,我也不能把自己的成果放在电脑的角落里堆灰,所以就在这里炫一下,各位大虾尽管抛砖,多提意见啊
二冲程柴油机一般只用于大型船舶,体型都比较大,以6S50MC为例,大概有两层楼高。我的专业与船舶比较紧密,对柴油机的认识比较全面,所以把前段时间建的模型展示一下。
主要参数:缸数  6
                 缸径  800mm
                 行程  2000mm
我按照事物的大小制作,所以显得比较大,对于其中的梯子,各位不要以为过于夸张,实际上也是有这么高的。
这是内部透视图
对于柴油机内部的细节我也没有放过,
上面是活塞的结构,中间的空腔是用于冷却的。由于柴油机的强化程度很高,所以需要高效的冷却,图中所示的是    MAN B&W公司采用的插管冷却技术,冷却用的润滑油从环形腔注入,喷在活塞底部,对活塞进行强制冷却,冷却后的滑油落到中间空腔中。
       这是排气阀组件,因为二冲程工作行程的特征,汽缸盖上只要排气阀就够了。但是四冲程常用的钢质弹簧不能满足要求,聪明的设计者们使用了空气弹簧。液压油作用在棕色活塞的顶部,活塞推动下部活塞压缩封闭在套筒中的气体,利用气体的可压缩性制造弹力。
发表于 2010-10-21 18:49 | 显示全部楼层
看不了的!!太失望了
 楼主| 发表于 2010-10-21 20:24 | 显示全部楼层
不好意思啊
网站都限制了引用,我又上传不了图片,要是想看的可以到我的空间里看看
http://user.qzone.qq.com/750680372/infocenter
发表于 2011-11-10 11:32 | 显示全部楼层
能否共享一下模型?楼主……
发表于 2013-5-18 17:29 | 显示全部楼层
能加你球球好友吗
GMT+8, 2025-11-20 05:38 , Processed in 0.137536 second(s), 31 queries .
