查看: 3299|回复: 3
[已解决] 捕捉功能能够手动关闭吗?怎么把图形旋转一个很小的角度?
发表于 2010-10-11 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道pro/e的能够自动捕捉,但是有时候不需要这个功能,能不能手动关掉啊?比如我要旋转草图,输入旋转角度后可以看到旋转后的预览是正确的,但是单击确定后却发现不对,我怀疑是自动捕捉功能惹的祸,如果将图形放大很多倍,则一般就不出问题,但是如果旋转角度很小,比如5°以下,好像还是要出问题,不知道各位有没有遇到这个问题啊,该怎么解决呢?
wangqingbo_1985 该用户已被删除
发表于 2010-10-11 21:33 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-11 22:42 | 显示全部楼层
你说的是什么时候出现的捕捉?草绘的时候出现捕捉符号的话右键点一下就会临时禁用捕捉
 楼主| 发表于 2010-10-13 10:10 | 显示全部楼层
我说的是旋转图形时候,我找到解决办法了,就是在旋转图形之前点草绘下的选项/约束,把约束全部去掉就可以了
GMT+8, 2025-11-14 22:19 , Processed in 0.120492 second(s), 30 queries .
