查看: 2366|回复: 1
[求助] 国际标准库中的零件都没有基准平面?
发表于 2010-10-6 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
随便打开国际标准库中的一个零件,发现都没有基准平面?  即没有Top,Front,Right平面?
如果直接将此标准零件导入绘图,ProE就会报错,无法生成绘图
新建一个装配文件,添加这个标准零件,再导入绘图,则可以成功!
请问,这是怎么回事?  为什么标准库中的零件都没有基准平面?
发表于 2010-10-7 18:08 | 显示全部楼层
模型树中没有基准平面吗?你再仔细看看
另外零件里没有绘图模板需要的视图的话你可以自己创建
GMT+8, 2025-11-14 20:46 , Processed in 0.112851 second(s), 25 queries .
