查看: 8889|回复: 8
[求助] CAD引线的一个怪现象
发表于 2010-9-28 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
我在用CAD引线命令(LE)做注解时,发现一个怪现象:我设置第一线45度,第二线水平,正交关闭,我画时看不到线,也不显箭头(无论我拉多长)
                                                   但我把第一线设置任意角时,第二线也设置任意角时,画时可以看到线与箭步。而以前可不是这样的,闹心啊!
                                                      小弟恳求各位高手伸手解惑,在此感激不尽!
发表于 2010-9-28 20:02 | 显示全部楼层
没用CAD,帮你顶了
发表于 2010-9-28 20:37 | 显示全部楼层
你在 工具 选项 那里看看是不是设置,有问题。
 楼主| 发表于 2010-9-29 12:16 | 显示全部楼层
我找了,可还是不行
发表于 2010-10-5 09:56 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-5 10:01 | 显示全部楼层
因为你给的定义是:我设置第一线45度,第二线水平,正交关闭!!所以是看不到的!!
你不定义就不会了!!
平凡的我,学平凡的事,做平凡活,创造不平凡平面!
发表于 2010-10-5 10:02 | 显示全部楼层
你这样做设置第一线45度,第二线任意,画第2条时候用正交!!!
这个好
 楼主| 发表于 2010-10-5 19:12 | 显示全部楼层
我用的是AUTOCAD2010,是从野火老大发的一个网址下的
 楼主| 发表于 2010-10-5 19:14 | 显示全部楼层
我按你的说法试了,还是不行,是不是版本没有破解成功造成的,有哪位大哥在用2010,看看你们的引线是不是也是这样的,谢谢
GMT+8, 2025-11-7 06:17 , Processed in 0.111870 second(s), 25 queries .
