查看: 2436|回复: 7
[求助] 求助,也许你也遇到过类似的问题
发表于 2010-9-21 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我做一个拉伸,之后进入到草绘面,画了半天之后,又不想拉伸了,但是在拉伸的草绘面的画的东西还想保留下来,有没有什么方法,使拉伸里边的草绘直接转成普通的草绘?
大家应该明白了我的意思了吧?等高手解答。
神啊!
发表于 2010-9-21 19:54 | 显示全部楼层
经常就是保存下来
然后再调用
发表于 2010-9-21 19:58 | 显示全部楼层
在还是草绘状态时,另存为保存;
OK,在下次新建一个文件后要用此草绘时,按下面步骤操作:
1 点“草绘”菜单、数据来自于文件、文件系统,
2 打开对话框后找到刚才另存为的文件、打开,然后直接在草绘界面内左键点击贴上即可。
明白了吗?
去试试吧!100%能行!
zmorphis + 1 热心助人
喜欢proe
每天搞一点点!进步一点点......
发表于 2010-9-21 20:22 | 显示全部楼层
楼上正解啊  不错
发表于 2010-9-22 10:57 | 显示全部楼层
直接在草绘里面保存一下,以后随时可调用,在草绘里点插入,不管是哪个零件都是能通用的
发表于 2010-9-22 18:34 | 显示全部楼层
1.复制之后粘贴至新草绘
2.保存一下
发表于 2010-9-23 14:05 | 显示全部楼层
第三位正解
 楼主| 发表于 2010-9-25 08:04 | 显示全部楼层
那如果先前的草绘是在某些非基准参照的话也可以吗?
GMT+8, 2025-9-23 13:14 , Processed in 0.131549 second(s), 27 queries .
