查看: 17194|回复: 12
[求助] 阴影曲面问题
头像被屏蔽
发表于 2008-4-29 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-4-29 12:57 | 显示全部楼层
检查下拔模。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-4-29 13:26 | 显示全部楼层
芙蓉侍者
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-4-29 13:29 | 显示全部楼层
先帮你顶起!
看看其他朋友的意见吧!~~~
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-4-29 13:40 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-29 18:53 | 显示全部楼层
修改"环闭合",如下图:
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-4-30 19:19 | 显示全部楼层
发表于 2008-5-2 11:40 | 显示全部楼层
楼主  为什么不尝试用其他方法??  EG:复制法
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-5-2 15:12 | 显示全部楼层
论坛先锋
热心助人勋章宣传大使勋章
发表于 2008-5-4 20:21 | 显示全部楼层
阴影分型面是一种快速高效的分型面构造方法。然而,这种方法存在有很大的局限性,一方面,当塑件轮廓曲线在投影方向上存在交叉或曲面间有部分遮挡时,所生成的阴影曲面往往是错误的;另一方面,由于外部轮廓曲线在延拓时不能修改延拓方向,因此对复杂的外部边界,操作往往失败;再者,参考模型表面在投影方向必须具有脱模斜度,即不能有与投影方向平行的表面,否则难以保证分型面正确,因为阴影分型面不允许选择曲面上方或下方的曲线链来进行封闭
GMT+8, 2025-10-21 21:19 , Processed in 0.137534 second(s), 30 queries .
