查看: 12609|回复: 9
[求助] PROE工程图里怎样用求交和做线来标注
发表于 2010-9-19 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE工程图里怎样用求交和做线来标注??高手出来回答一下,谢谢了!
发表于 2010-9-19 13:34 | 显示全部楼层
用手工标注尺寸,在弹出的菜单管理器里面选择求交,然后选择两条线就会得到交点,做线也一样,在菜单管理器选择做线
31358302 + 1 热心助人
发表于 2010-9-19 13:45 | 显示全部楼层
按住ctrl健选你要求交的两条线就行了
发表于 2010-9-19 15:50 | 显示全部楼层
我也跟着学习了!
发表于 2010-9-19 18:38 | 显示全部楼层
按住ctrl键选中相交的直线,当所有的线选完后点击中键即可!
发表于 2010-9-24 17:38 | 显示全部楼层
是的, 学习了
发表于 2010-11-5 09:23 | 显示全部楼层
我的为什么在一个图上可以用,但是打开另一个图的时候就不能显示做出来的线呢,是不是哪里有什么设置???
发表于 2011-9-22 16:51 | 显示全部楼层
标注- 求交-按信ctrl 点直线和斜线-再按ctrl 点直线和斜线-再点水平/竖直~~~~
发表于 2011-9-22 20:16 | 显示全部楼层
多看看必有收获
发表于 2012-3-28 13:57 | 显示全部楼层
学到了
GMT+8, 2025-11-26 16:07 , Processed in 0.128829 second(s), 32 queries .
