查看: 5558|回复: 4
[已解决] 分模经常到分割体积块时,系统提示有破孔没完全封闭或者分型面有间隙而不能分割
发表于 2010-9-16 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个初学者,分模经常到分割体积块时,系统提示有破孔没完全封闭或者分型面有间隙而不能分割,这个问题已经纠结我很久了~希望各位指点下……无限感谢!!!!!!!!!!
发表于 2010-9-18 16:51 | 显示全部楼层
分型面没做好,很容易出现这样的问题啦,建议你在产品里先把分型面做完整,我所说的完整就是你那分型做出来就可以做个前模后模什么的了,再去分模一般是不会有问题,再出问题那就是模型精度有问题。
刚来的菜鸟,请多指教!!
 楼主| 发表于 2010-9-19 09:18 | 显示全部楼层
哦哦~我试下……
发表于 2010-9-26 00:47 | 显示全部楼层
初学者都很容易出现这问题的,举个简单的例子,一个拔模的方孔,你要用一个方块面组堵死它,那么拉伸这个面组时候就要注意一下几个细节:
1:因为方孔是拔了模的,你不能从产品上下拉伸面组,只能从侧边拉伸面组。
2:拉伸面组时候,线条就用求交和复制,别自己手动拉线连接起来,自己连线很容易出错的。
3:到选定 拔模面,只有这样,你的面组才会顺着拔模的趋势完全贴住拔模边,从而堵死方孔。
这样说,你应该能明白吧,希望对你有帮助~~
 楼主| 发表于 2010-9-27 11:02 | 显示全部楼层
感谢~
GMT+8, 2025-10-30 14:33 , Processed in 0.098893 second(s), 26 queries .
