查看: 2245|回复: 3
[求助] 零件修改问题
发表于 2010-9-12 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE中 已作好一个零件A但已装配好,但是后来我发这个A尺寸不多我要修改下,在我还没保存的情况下,发现装配体中的 此A零件也随之发生改变。请问怎么才能避免这种情况。
换句话 就是:这个A零件,我在其他地方要用,形状、特性都是一样的就是尺寸不一样。我把A重新修改下就行了,但发现修改了之后。之前的A是也随之变化了。
问此是什么情况 怎么才能避免这种情况,高手给我解释下啊?
发表于 2010-9-12 16:51 | 显示全部楼层
看帖回帖有利你我他
这个就是你把你要修改的零件图先保存副本(就是另存为的意思),零件名重名。然后再修改原来的零件图就OK了。不需要修改的零件图就变成别的文件名了。
 楼主| 发表于 2010-9-12 17:46 | 显示全部楼层
还是没看懂你说的什么意思、要不再解释下?
谢了啊
发表于 2010-9-12 20:01 | 显示全部楼层
尺寸不同就是两个零件,要作为一个文件就用族表做
GMT+8, 2025-11-14 17:43 , Processed in 0.151165 second(s), 30 queries .
