查看: 3896|回复: 6
[求助] PROE 5.0硬件怎么配
发表于 2010-9-9 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE 5.0硬件怎么配比较合适,我现在用笔记本电脑是两年前买的 配置如下Inter(R) core(TM)2 Duo CPU T7300 @ 2.00GHZ  4G内存 NVDIA Quadro FX570M 512M显存 250G硬盘,跑起来来好慢,最大的单个零件图大约是90M左右,完全跑不动,不知道是电脑太慢了,还是系统有问题.
发表于 2010-9-9 14:02 | 显示全部楼层
破衣要具体看是用那个命令的,我用i7的四核的新机子,在用移除命令时,还不总是卡死的,也许是与破衣软件的设计内核计算模式有关,再好的硬件也一样卡除的!
发表于 2010-9-9 14:57 | 显示全部楼层
我的机子是06配的,P4 3.0的CPU,128M蓝宝显卡,1G内存跑5.0都很流畅,不过我的系统是XP SP3
 楼主| 发表于 2010-9-9 16:12 | 显示全部楼层
我用的就是XP Professional+扩展内存,单个零件图小于40兆的时候速度还行,比这大就开始慢了,到了70以上就跑不动了动一下差不多要等2分钟左右
发表于 2010-9-9 22:41 | 显示全部楼层
现在4000元配的电脑都可以了
rocen77 该用户已被删除
发表于 2010-9-11 13:52 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-16 21:14 | 显示全部楼层
我的本本用的是i7的CPU,GT335M的独显还是一样卡死呢
GMT+8, 2025-11-7 09:27 , Processed in 0.137801 second(s), 32 queries .
