查看: 3425|回复: 3
[求助] 基准图的问题。
发表于 2008-4-27 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有高手告诉我    插入-模型基准-图形 下的基准图 到底怎么用 能不能发个教程或者系统地教下``
看到好多人画曲线都用这个 但是还是不会用```
热心助人勋章斑竹勋章
发表于 2008-4-27 23:31 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
从别的贴里摘下的~~你看看~~
曲线表计算
曲线表计算使使用者能用曲线表特征,通过关系来驱动尺寸。尺寸可以是草绘器、零件或组件尺寸。格式如下:
evalgraph("graph_name", x)
,其中graph_name是曲线表的名称,x是沿曲线表x-轴的值,返回y值。
对于混合特征,可以指定轨线参数trajpar作为该函数的第二个自变量。
注释:曲线表特征通常是用于计算x-轴上所定义范围内x值对应的y值。当超出范围时,y值是通过外推的方法来计算的。对于小于初始值的x值,系统通过从初始点延长切线的方法计算外推值。同样,对于大于终点值的x值,系统通过将切线从终点往外延伸计算外推值。
 楼主| 发表于 2008-4-27 23:38 | 显示全部楼层
看完后   脑子乱乱的```
发表于 2008-9-20 16:35 | 显示全部楼层
头乱了
参与人数 1金钱 -1 收起 理由
野火 -1 文不对题
GMT+8, 2025-11-10 15:51 , Processed in 0.104518 second(s), 27 queries .
