查看: 9156|回复: 5
[求助] CAD平面图可不可以转到PROE中拉伸?
px4479 该用户已被删除
发表于 2010-9-4 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-9-4 17:20 | 显示全部楼层
Sketch里的data from file 引用2D工程圖常會因為pro\e的自動對齊而發生變形和走樣﹐下面的方法可以很好的解決這一問題。
1﹑將所需輪廓圖樣﹐包括必要的中心線﹐export出dxf格式﹐
2﹑在pro\e中﹐利用insert—data from file,將dxf格式文件叫入
3﹑在具體特征的草繪中﹐利用”use edge”命令﹐選用背景線條來利用已經引入的2D圖樣。
4﹑用后的引入的2D文件﹐特征欄里顯示為”import feature id ****”﹐hide掉。
另外需要注意的是﹕
1﹑利用這種方法﹐引用2D圖的時候﹐會發現線條文件并不在規則的位置﹐(偏離系統默認的坐標原點)﹐這是因為我們的2D圖中的線條本身在cad檔中就不在規則的位置﹐偏離坐標原點﹐可以利用move命令將其移動到規則的位置﹐比如中心線的交點可以放到坐標原點﹐坐標原點的坐標值是(0﹐0)﹐做好這步工作﹐再export出dxf格式文件被pro/e引用。
2﹑同一part想第二次引用2D圖時﹐要注意坐標系﹐2D圖會引入到選取的坐標系的X軸和Y軸確定的平面內﹐這樣就要注意坐標系的定義﹐以及圖樣在2d圖檔中的絕對位置。
发表于 2010-9-4 19:13 | 显示全部楼层
当然可以的!
发表于 2010-9-5 17:25 | 显示全部楼层
草绘模式下,草绘——数据来自——文件系统
发表于 2010-10-31 14:57 | 显示全部楼层
我按这方法做的,可不行
发表于 2010-11-1 20:47 | 显示全部楼层
不用那么麻烦,CAD转出时用CAD2000文件格式,再在PRE中用零件模式打开就可以了,只是要设置一下单位就可以了
我就是这样做的
GMT+8, 2025-10-20 12:14 , Processed in 0.139476 second(s), 32 queries .
