查看: 4223|回复: 4
[分享] proe经典问题解答
发表于 2008-4-27 08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe经典问题解答
1、关于config配置:
1、如何在shade模式下显示curve线?
答: 这个问题比较容易实现,您只要在config文件下的shade with选项里选curve就可以了。
2、本人在用pro/e出图纸,不知应该如何控制标注尺寸的大小和字体?
答:在drawing>>advanced>>draw setup>>modify val 中设置,在drawing-detail-modify-text-text height中可以修改字体大小,至于字体,2000i 支持true type字体。
3、请问斑竹,我在做装配时,分别建几个目录存放不同的零件,可是装好后打开装配时总提示找不到零件.是怎幺回事?
答:这种情况是比较常见的。那是因为您没有在config文件中给pro/e指定寻找路径。按如下步骤:在utilities-preferences-edit config中打开config文件,然后按f4调出供选择的配置项,然后找到search_path选项,指定搜索路径即可。4、请教版主:如何将尺寸中的“,”改成"."?
答:如果在config.pro中没有设置drawing_setup_file的话,在text目录中的prodetail.dtl中把decimal_maker改为comma_for_metric_dual就可以,不过我常用iso.dtl来作为draw_setup_file,因为是国际标准吗!
5、我怎幺不知道在pro/e里面怎样改变默认的单位为mm??
答:config.pro文件中加入:pro_unit_length unit_mm。set up-units-principal sys,选单位就可以了。
以下看附件
[ 本帖最后由 野火 于 2008-4-27 11:39 编辑 ]
PRO经验.rar
24.34 KB, 下载次数: 46
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
野火 + 2 感谢分享
主妇
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2008-4-27 08:41 | 显示全部楼层
最好贴个图!呵呵!
热心助人勋章
发表于 2008-4-27 10:15 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
同意楼上的
发表于 2008-4-27 11:39 | 显示全部楼层
比较老的资料,论坛发过多次了,就是那个 100 问。再次感谢朋友分享
发表于 2008-4-27 12:29 | 显示全部楼层
谢了,
GMT+8, 2025-12-30 02:26 , Processed in 0.120457 second(s), 30 queries .
