查看: 5921|回复: 7
[求助] 请版主说明下抽壳失败的原因和解决方法?
发表于 2008-4-26 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主,做塑胶零件。很容易出现抽壳失败,特别是有尖角的复杂特征。这种情况应该怎么去解决啊,一般有哪些原因引起的呢?
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
野火 -2 提问题注意选择帖子分类为 求助
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-4-26 17:36 | 显示全部楼层
尖角的地方倒圆角就可以抽壳了··
发表于 2008-4-26 17:41 | 显示全部楼层
或者是两具特征之间的厚度小于抽壳的厚度.
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-4-26 17:50 | 显示全部楼层
塑料模具是比较复杂的了,抽心失败一般都是厚度不够引起的,
楼主你说的也不够具体,不太好回答。
一步起千里,技术非主流.
发表于 2008-4-26 19:04 | 显示全部楼层
如果R小于抽壳的厚度会失败
secondangle + 1 热心助人
热心助人勋章斑竹勋章
发表于 2008-4-26 20:00 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
抽壳失败的原因很多~这要看看具体模型了~
以楼主说的有尖角,那么可以先创建边缝,再创建折弯边,然后建顶角止裂槽~~
发表于 2008-4-26 20:41 | 显示全部楼层
哦  有可能是你的 倒角太小 而你的抽克也太小了 所以没成功
发表于 2008-5-19 18:00 | 显示全部楼层
兄弟和我一样
GMT+8, 2025-12-30 04:10 , Processed in 0.179710 second(s), 27 queries .
