查看: 2735|回复: 4
[求助] ProE wildfire 4.0 模型打开的问题
发表于 2010-8-19 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,今天用ProE的过程中遇到了一个问题。 我用 wildfire4.0 打开 一组同样是用 wildfire 4.0 建立的模型,结果打不开。然后,我查了一下建立模型所用的 wildfire 4.0 的版本,为 M130; 而我的是 C000. 后来在网上查找, 发现 C 系列版本不能打开 F 系列和 M系列所建立的模型。 后来我就找到了 一个 M050 系列的安装文件, 我想问 wildfire 4.0 M050 能不能打开 通过 wildfire 4.0  M130 建立的 模型?  (因为项目涉密,所以看起来比较周折)。
谢谢了!
109
绘图员
发表于 2010-8-19 16:30 | 显示全部楼层
可以打开,不过还是建议你安装4.0M140
神啊!
发表于 2010-8-19 17:43 | 显示全部楼层
装5.0吧!
用ProE5.0 绝对能打开
 楼主| 发表于 2010-8-19 18:19 | 显示全部楼层
回复 2# 凡笔 的帖子
谢谢了!
 楼主| 发表于 2010-8-19 18:21 | 显示全部楼层
回复 3# higher.001 的帖子
呵呵,这倒是。 不过我在ProE wildfire4.0 上进行了二次开发; 二次开发的部分应用在 wildfire 5.0 上 应该不会有什么问题吧?
GMT+8, 2025-11-14 13:09 , Processed in 0.127925 second(s), 25 queries .
