查看: 24745|回复: 45
[转贴] 助理级塑料模具设计师问卷
论坛先锋
热心助人勋章宣传大使勋章
发表于 2008-4-26 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
助理级塑料模具设计师试卷.rar
225.36 KB, 下载次数: 1397
参与人数 1威望 +2 金钱 +3 收起 理由
野火 + 2 + 3 精品文章
论坛先锋
热心助人勋章宣传大使勋章
 楼主| 发表于 2008-4-26 09:16 | 显示全部楼层
上回好想,见说有人要过这方面的内容。所以传了上来,希望对大家有用。
发表于 2008-4-26 09:37 | 显示全部楼层
很不错  ~我下拉~谢谢~
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-4-26 09:43 | 显示全部楼层
你也在考这个证啊··我也是哦··呵呵··一起努力了
斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-4-26 09:54 | 显示全部楼层
谢谢提供!
垨護使者
发表于 2008-4-26 10:12 | 显示全部楼层
职业技能鉴定题库统一试卷(样题)
模具设计师(注塑)知识试卷(助理级)
注意事项
1、        考试时间为120分钟;
2、        请首先按要求在答题卡上填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、        请仔细阅读各种题目的回答要求,所有答案须填写在答题卡上。
4、        不要在标封区填写无关内容,否则成绩无效。
一、        判断题(共15题。将判断结果填入答题卡中,正确的填“√”,错误的填“×”,不答在答题卡上无效。每题2分。满分30分)
(×)1.当塑料流动方向的收缩率与垂直于流动方向的收缩率有差别时,浇口位置的选取对成型制品产生变形没有影响。
(√)2.对于一模多腔的注塑模,若各型腔或各型芯其相应形状、尺寸都完全一致,则同一模成型后的制品其相应形状、尺寸显然也是完全一致的。
(√)3.精密级的加工中心重复定位精度可达到0.001mm。
(×)4.二板式结构的注塑模其特征是浇注系统的冷凝料与塑件是在不同的分模面和分型面上驱取出的;而三板式结构的注塑模却是在同一个分型面上取出的。
(×)5.注塑模型号腔和型芯的脱模斜度在任何情况下都必须控制在1°~3°范围之内。
(√)6.粗加工、断续切削和承受冲击载荷时,为了保证切削刃的强度,应取较小的后角,甚至负前角。
(×)7.剖视图的剖切方法可分为单一剖、台阶剖、旋转剖、等边剖、斜剖五种。
(√)8.表面粗糙度符号表示表面是用去除材料的方法获得,表示表面是用不去除材料的方法获得。
(√)9.所谓前刀面磨损就是形成月牙洼的磨损,一般在切削速度较高,切削厚度较大的情况下,加工塑性金属材料时引起的。
(√)10.参考点是机床上的一个固定点,与加工程序无关。
(√)11.在钻孔中,夹紧力作用的方向,应与钻头轴成垂直。
(×)12.从进料口注入的熔融料,由于型腔的表面散热而黏度下降,使流动性改善,因此流到末端时其熔接强度提高。
(×)13.注塑模具中水道通路的大小和布局结构及加热、冷却方式对注塑模温调节系统的正常工作状态没有直接的影响。
(×)14.低浓度乳化液在加工过程中主要起润滑作用,高浓度乳化液在加工过程中主要起冷却作用。
(√)15.聚碳酸酯PC熔体黏度较大,且在加热过程中具有明显的熔点,成型过程中宜选择较高的料筒温度和模具温度,以减小制品内部的残余内应力。
(×)16.滑动是用来处理新产品外表面凹和凸的特征的模具构体。
(√)17.SC153A60B70C90的含义是SC代表厂商,1530代表模架的长和宽。A60代表A板的60mm,B70代表B板的70mm。
(√)18.一般说晶粒越细小,金属材料的力学性解越好。
(√)19.非晶体具有各向性的特点。
(√)20.碳素工具钢都是优质或者没优质钢。
发表于 2008-4-26 12:07 | 显示全部楼层
这肯定是好资料了,谢谢分享
头像被屏蔽
发表于 2008-4-27 09:41 | 显示全部楼层
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-4-27 10:18 | 显示全部楼层
呵呵,这些没考过,不过做模的时候一直都是这样做的。
一步起千里,技术非主流.
发表于 2008-5-18 19:58 | 显示全部楼层
呵呵考这个难不难考呀
GMT+8, 2025-10-30 17:11 , Processed in 0.149767 second(s), 29 queries .
