查看: 3987|回复: 3
[求助] 我安装pro-engineer 5.0 M040版的时候运行 setup.exe 然后出来的小进度条一直卡着
ljr20011 该用户已被删除
发表于 2010-8-14 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-8-15 00:36 | 显示全部楼层
回复 楼主 ljr20011 的帖子
      去参阅这个专题帖看看:
     【安装时setup.exe无反应的4种原因与解决】,
      http://www.proewildfire.cn/thread-17092-1-56.html
发表于 2010-8-15 01:02 | 显示全部楼层
我的好好的!也是在这里下的
发表于 2010-8-15 11:42 | 显示全部楼层
如果有杀软或系统监控软件的话关掉然后装试试,不行的话就换个系统盘重新装系统
yun0336wu + 1 热心助人
GMT+8, 2025-11-7 18:28 , Processed in 0.112425 second(s), 32 queries .
