查看: 4008|回复: 5
[求助] 模态求解遇到的警告
发表于 2010-8-11 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近需要求解一用绳子悬吊的零件的模态,我的理解应当是无约束的求解,于是用到了无约束的刚性模式搜索,但在模态求解的过程中遇到了两条如下警告:
1、先前的:“**警告:模态分析求解器正在接通另一条路径来查找缺失模式”。
2、“**警告:Mechanica结构需要6个刚性模式用于完全无约束振动,但只找到1个,请检查5个不收敛于接近零频率的较低频率的模式”。
不解其意,实在是无条件图,但愿高人能救我!无约束的求解是否合理?
另,模态分析 无约束(如空气中的飞行物)时是否考虑重力载荷?
只要自己尽心尽力就算啦。
发表于 2010-8-11 20:56 | 显示全部楼层
既然是绳子吊着,上面与绳子固定的部分(如孔)应该建立个固定约束吧,然后把重力约束加上,这样做以后,没有出现你说的情况了。重力在分析过程中起到一定的作用就应该把重力约束加上。(个人意见。)
发表于 2010-8-11 21:27 | 显示全部楼层
模态不考虑力的影响的根据振动方程只有质量和刚度对模态有影响的
完全无约束时可能只能得到集结地频率,而不是全部的频率
 楼主| 发表于 2010-8-12 08:25 | 显示全部楼层
回复 2# bqmlwt 的帖子
接着探讨吧,零件的运动就像是用水桶从井里打水或者正在上升的塔吊上的物品那样子,固定约束不太合适吧?加上重力载荷,那也需要加上其它的载荷吗?
只要自己尽心尽力就算啦。
 楼主| 发表于 2010-8-12 08:26 | 显示全部楼层
回复 3# darkhourse 的帖子
能否解释的详细一些,我不懂!
 楼主| 发表于 2010-8-12 08:28 | 显示全部楼层
是什么意思?
只要自己尽心尽力就算啦。
GMT+8, 2025-12-2 17:21 , Processed in 0.100080 second(s), 25 queries .
