查看: 2660|回复: 7
[求助] 看看这个支撑作用的铁柱
发表于 2010-8-10 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看这个支撑住,中间那个槽什么作用也没有,哪位知道为什么要有那个槽,而且槽的加工精度比整体的要高,是车销加工件。怎么看也不可能是退刀槽呀
发表于 2010-8-10 16:12 | 显示全部楼层
有装配图么?就那一点怎么说哦
发表于 2010-8-10 16:46 | 显示全部楼层
是呀
看局部是看不出来的
 楼主| 发表于 2010-8-10 16:49 | 显示全部楼层
就是一个柱子的问题,它在装配图里什么作用都没有,这个我可以肯定!但就是不清楚为什么会有一个槽!也可以确定不是从别的零件上移过来的用。
神啊!
发表于 2010-8-10 17:37 | 显示全部楼层
我猜这也槽应该是为了保护这个柱销端部那部分较细的轴的
在这个柱销承受弯矩的时候,它可以适当的增加柱销的柔性,以保护两端较细的部分不断裂
猜测而已
发表于 2010-8-11 11:46 | 显示全部楼层
你这个是不是还有一个套管
里面可能是放一个弹片的。
发表于 2010-8-11 12:25 | 显示全部楼层
应该是后面需要装配的,如果只是用来缓冲减压的话不必要这么高的加工精度
发表于 2010-8-11 12:30 | 显示全部楼层
应该还有其他什么装配的。。。。
这个地方有点像装轴瓦类似的东西。。。。
摇钱树
GMT+8, 2025-11-14 12:58 , Processed in 0.147526 second(s), 29 queries .
