查看: 8436|回复: 6
[求助] 请教下如何计算O型圈的收缩和伸长量
发表于 2010-8-10 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
知道的大侠们说说自己的心得,一直被这问题困饶着
asia_sun 该用户已被删除
发表于 2010-8-10 09:11 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-10 10:26 | 显示全部楼层
这个主要看你选的橡胶材质的收缩率。
给你找了点资料你自己看看可以不:
密封装置的密封可靠性主要取决于O形圈的压缩量。在一般的情况下,画册设计,这种压缩量都是很小的,
只有十几微米到几十微米,这就要求O形圈的尺寸公差具有很高的精度。因此,O形圈需要采用
高精度的模具进行加工,同时必须准确地掌握作为设计依据的O形圈材质的收缩率。一般只能通
过实测,来获得O形圈的收缩率。值得注意的是:
1)O形圈截面收缩率很小,一般不予考虑。只有在其截面直径大于8mm的情况下,才予以考虑。
2)在配方和工艺条件一定的情况下,O形圈的收缩率会随着材质硬度的提高而减小,也会随着
其内径的减小而提高。具有中等硬度(HS75±5),以及中等大小(内径d=40~70mm)的o型圈,
其内径的收缩率大约为1.5%。
一般,在静密封场合,可选择截面较小的密封圈;在动密封场合,应选择截面较大的o型圈。通
常,压力较高和间隙较大时,应选择较高硬度的材料;也可以选择一般硬度的材料,再安装一
个聚四氟乙烯挡圈。
 楼主| 发表于 2010-8-10 10:28 | 显示全部楼层
回复 3# hinijay 的帖子
这些资料我看过,可我要个大概的公式,
发表于 2010-8-10 10:50 | 显示全部楼层
我找到个EXCEL的计算公式不知道是不是你所需要的,觉的你应该到中国机械CAD论坛上去看看,那里有很多关于O型圈标准和手册的下载,这里主要讲的是PROE技术方面的。
O型圈计算公式.rar
2.31 KB, 下载次数: 86
发表于 2010-9-21 18:42 | 显示全部楼层
关注中
发表于 2017-3-13 14:03 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2025-11-21 18:37 , Processed in 0.127632 second(s), 34 queries .
