查看: 2762|回复: 4
[原创] 初学者应注意的一些小细节
发表于 2010-8-5 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pro/e绘图,我用这个软件两个月了,这段时间里我在绘图进步不少,但是由于对软件自身的功能不是很了解,所以走了不少弯路,现在分享一下我总结的绘图过程
1、找个盘新建一个文件夹,放置你绘制的所有的图.
2、做好工程图的模版,把里的参数什么的都设置好并记住.如果你是在公司那就把公司统一的模版找到,并放置在上述文件里.
3、分析你要测绘的模型,把基准找到,然后根据它来定义其他部件的位置,及尺寸.
4、把每个部件的名字要想好,因为如果你往后再想改名字的话弄不好就会很麻烦.比如与名字相关的文件无法打开等等.
5、零件图新建文件时要把单位选好,也可以进入绘图空间后,在编辑----设置菜单里把所有能用到的参数在绘图之前就设置好.记得要随时保存!!!
6、.绘图过程中选择基准面\参照面尽量做到统一,创建特征比如拉伸时,方向最好是双向拉伸,保持坐标在图形的中央..
7、工程图要选好剖面,BOM制作时要仔细看软件默认的设置是不是符合自已的要求,不符时要自己修改!
8、所有的东西都做完后,你再清理你的文件里用不到的文件,一定要小心!别误清了有用的东西。清理完后所有的图都不要再动了,要不你就有事做了。
大致能想到这么多,以后再发现什么弯路,再来补充,希望对初学所帮助,也请高手进来补充一下,互相学习才能学得更多!!!
参与人数 1威望 +1 金钱 +3 收起 理由
野火 + 1 + 3 感谢分享
宣传大使勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2010-8-5 13:59 | 显示全部楼层
很有感触,还有资料要经常备份
处处留心皆学问.
发表于 2010-8-5 15:38 | 显示全部楼层
这个还比较好
神啊!
发表于 2010-8-5 15:53 | 显示全部楼层
感谢分享自己的经验,我也很有感触啊。
zhouson 该用户已被删除
发表于 2010-8-5 17:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-23 06:13 , Processed in 0.150967 second(s), 36 queries .
