查看: 6367|回复: 10
[求助] 如何分析冲击问题,比如一块板,突然中间一个冲击力
发表于 2010-8-3 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何分析冲击问题,比如一块板,突然中间一个冲击力,这个力是很短作用时间的,望高手赐教
78
发表于 2010-8-3 10:30 | 显示全部楼层
这个问题有实例外加图片或视频就最好不过了。期待中。
只要自己尽心尽力就算啦。
 楼主| 发表于 2010-8-3 20:36 | 显示全部楼层
冲击分析定义中的基础激励方向的大小是怎么定义的??
 楼主| 发表于 2010-8-3 20:37 | 显示全部楼层
都没人回答的
发表于 2010-8-7 08:32 | 显示全部楼层
采用shock啊,可以做的
冲击。基础力为方向的问题,而且由大小有一定的关系的。
xiaoshagua0377 该用户已被删除
发表于 2010-8-7 09:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-23 15:21 | 显示全部楼层
基础力为方向的问题,而且由大小有一定的关系的。能说得清楚一点么
发表于 2010-9-3 00:08 | 显示全部楼层
直接可以啊,用shock分析,mechanic里面的,楼主弄本分析的书,里面会有冲击分析例子的
发表于 2010-9-15 15:14 | 显示全部楼层
可以按这样思路操作
1、建立模型
2、设置约束条件
3、设置载荷(非冲击)
4、设置测量条件(就是MEACURE,像尺子一样的东西)
5、静态、模态仿真
6、动态仿真——冲击
7、显示测量结果
我可以做单件的分析,但是装配体到现在还搞不定,总是说约束有问题,谁能帮帮吗?
发表于 2010-9-16 12:02 | 显示全部楼层
回复 9# rendawei 的帖子
我也是单件还将就,装配体一塌糊涂。恨死郁闷!
只要自己尽心尽力就算啦。
GMT+8, 2025-12-2 17:20 , Processed in 0.149516 second(s), 31 queries .
