查看: 7306|回复: 7
[求助] 工程制图怎么不能保存为DWG格式的文件?
发表于 2010-7-28 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手,前天买了一个proe5.0野火版的安装碟。装上之后我画板金图,到了最后出工程展开图和折弯示意图的时候,在制图里面怎么不能另存为DWG格式的文件?每次存成DWG格式的文件之后,我再去找那个文件,总是没有。我只好每次都存为DXF格式的文件,然后再用CAD2011打开转成DWG格式的文件,好麻烦啊!请问有没有高手教下我怎么设置啊?以前用4.0版本的都能存为DWG格式的!还请路过的高手指点指点,小生在此先谢谢了!
rxiangl 该用户已被删除
发表于 2010-7-28 18:04 | 显示全部楼层
pro713 该用户已被删除
发表于 2010-7-28 18:14 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-28 18:27 | 显示全部楼层
之前也遇到过该问题,
5.0你“发布—dwg”命令应该好像是不支持中文的,也不可以放置于桌面上。“文件—另存dwg”就可以
如果是“发布—dwg”的话试试英文命名的文件夹。楼主试试
 楼主| 发表于 2010-7-28 21:07 | 显示全部楼层
试了 还是不行呢,不知道十怎么回事,就只能存DXF格式的文件
发表于 2010-7-30 21:49 | 显示全部楼层
DXF的貌似高一点版本的CAD也可以打开的吧
lz的proe和CAD都什么版本的啊
 楼主| 发表于 2010-8-2 10:51 | 显示全部楼层
没关系了,每次我保存为DXF格式文件再用CAD打开,再自动保存一下就变成DWG格式的了,并且DXF格式文件在CAD2011里也能像DWG格式文件一样编辑和使用,用起来跟DWG格式没什么区别,只是出最后图纸的时候保存为DWG格式的就可以了。就是稍微麻烦一点了,能用就可以。本人用的是2011版本的CAD,PROE是5.0野火版本的!谢谢大家来一起讨论了!
[ 本帖最后由 js058220 于 2010-8-2 10:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:03 | 显示全部楼层
彻底解决了,经过快一个星期的摸索和各种查询渠道,终于知道是我的安装版本有问题。先前那个版本不稳定,里面有丢失一些文件,所以不能保存为DWG格式文件。今天弄了一个稳定版本的proeWildfire5.0M050CN,装上之后什么问题都没有了。
GMT+8, 2025-10-20 14:44 , Processed in 0.099866 second(s), 30 queries .
