查看: 5692|回复: 6
[分享] config.pro设置
发表于 2010-7-28 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在别的网站上看到了,感觉有点用,顺手粘过来,看看能不能帮到大家
1 如何在操作窗口上显示加载文件的路径?
答:在配置文件(config.pro)中,设置 display_full_objec_path参数,默认值为 no,将其设为yes即可。
2 如何调整右侧菜单宽度?
答:当您自行新增命令规划菜单时,可能会因命令名称过长而需要调整右侧菜中的宽度。你可在配置文件(config.pro)中,使用参数来设置它的宽度,有效值为8~20,负值则代表按系统宽度设置。设置后,再重新激活Pro/E即可。
3:如何将窗口设置的颜色存盘,以供下次切换使用?
答:请先单击“视图”→“显示设置→“系统颜色”,将系统颜色设好,然后在“系统颜色”左上角的“文件”下拉式菜单中,选择“保存”选项,就能将指定的颜色设置文件(*.sec)存到指定的路径。下次要调用时,只要在“文件”-F拉式菜单中选择“打开”选项即可。如果希望在一进入Pro/E即能自动加载此*.sec文件,您可在配置文件(config.pro)中,使用  system_colors_file参数来设置该颜色设置义件的路径。
3.     如何设置才能在退出系统时,不出现相关信息或确认框?    答:在配置文件(config.pro)中,设置prompt_on_exit和allow_confirm_windows
参数,默认值是no将其设为yes即可。
4.     怎样才能预览绘图文件
答:save_drawing_picture_file
5.     怎样关闭小喇叭的声音
答:bell   no
6.     怎样将绘图文件正确输入到AUTOCAD中
答:dxf_out_drawing_scale   yes
7.     怎样控制精度菜单的显示
答:enable_absolute_accuracy  yes
8.     怎样在中文版中同时显示英文菜单
答:menu_tralslation  both
9.     怎样控制参照尺寸的显示方式
答:parenthesize_ref_dim  yes
怎样让轨迹文件(trail文件)进行单步播放
答: settrail_single_step  yes
10.   怎么样设置模型的公差标准未ISO标准
11.  怎么样指定轨迹文件的路径
答:trail_dir  本地目录
12.  怎么样是Pro/ENGINEER窗口达到最理想的状态
答:windows_scale   1
13.  在绘图文件中怎样指定公制单位
答:drawing_units  mm
14.  怎么样设置起始默认模板为公制
答:template_solidpart mmns_part_solid.prt
template_designasm mmns_asm_design.asm
template_sheetmetalpart mmns_part_sheetmetal.prt
template_mfgmold mmns_mfg_mold.mfg1
15.  怎样在工程图利设置比例
答:default_draw_scale  1
16.  怎么样控制绘图文件的投影视图方法
答:project_type  first_angle(第一角投影)
                  Third_angle(第三角投影)
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
野火 + 3 感谢分享
发表于 2010-7-28 11:55 | 显示全部楼层
谢谢了啊!!!!!!!!
宣传大使勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2010-7-28 12:55 | 显示全部楼层
不错
谢谢楼主了!
早都有了,怎么不发点新的?
发表于 2011-10-26 10:10 | 显示全部楼层
收到,谢谢。。。
发表于 2011-11-19 23:03 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-19 23:22 | 显示全部楼层
先留着,以后用,谢谢lz的分享
GMT+8, 2025-11-4 04:17 , Processed in 0.133080 second(s), 26 queries .
