楼主: lyc7404
[求助] 草图绘制中的小问题 求帮助
发表于 2010-7-31 17:04 | 显示全部楼层
补充一点,可以选到点或线做参考
不过系统还是默认垂直绘图平面的。先的点或线仅仅是个参考,或者说不起什么约束作用。
Good Good Study! Day  Day Up!
发表于 2010-8-4 08:32 | 显示全部楼层
PROE仔,说的有句话是错的,选参照,不一定是面。点,线,面都是可以的,不过一般要求是2个面以上
发表于 2010-8-4 08:34 | 显示全部楼层
还有些旋转特征的东西,曲面上选线的话,是选不上的
发表于 2010-8-4 08:35 | 显示全部楼层
最好还是发个图过来,在发个文件过来
发表于 2010-8-6 16:56 | 显示全部楼层
用  通过边创建图元  这个命令就可以达到你的效果了。不过你的 金币只有4个呀!!怎么给我5个呢?
平凡的我,学平凡的事,做平凡活,创造不平凡平面!
发表于 2010-8-6 17:04 | 显示全部楼层
只要能确定你绘制的图元在你绘制的那个平面上的位置就行,其实就相当于X、Y坐标的参照。
只要自己尽心尽力就算啦。
发表于 2010-8-7 08:38 | 显示全部楼层
参照只是用于定位的,一般的情况下,所用的东西都可以选,但是必须保证你会治的截面必须可以作为参照。比如你绘制直线,而选择曲线为参照,因为proe没有办法标注尺寸,可能会发生选不上的情况
发表于 2010-8-8 08:30 | 显示全部楼层
在参照对话框中把原来的参照删除掉,然后选择你想要的参照。
发表于 2010-8-9 21:01 | 显示全部楼层
你按右键可以切换选取的项目啊。。
这样就可以选取了。。要是不行。。那就是不能选取了
发表于 2010-8-11 10:17 | 显示全部楼层
可以产生一个临时基准
楼主的意思没表达清楚。按照经验分析,你是想在生成的特征上某一个点或边作为草绘参照的基准吧?用插入基准啊,可以穿过点和边,平行、法相和平移来产生基准。
GMT+8, 2025-11-7 04:43 , Processed in 0.123222 second(s), 23 queries .
