查看: 12434|回复: 3
[已解决] proe4.0 螺纹时,警告“剪切完全在模型外部;模型未改变”,怎么回事?
发表于 2010-7-26 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟装的proe4.0,做 螺纹时,警告:“剪切完全在模型外部;模型未改变”,怎么回事?怎么解决?(是用的切口)
俺是菜鸟,谢谢解答!
[ 本帖最后由 wxrn 于 2010-7-27 08:53 编辑 ]
发表于 2010-7-26 18:15 | 显示全部楼层
回复 楼主 wxrn 的帖子
      看来,这是建模时,“剪切”的方向弄反呐!
      左击一下“剪切”箭头的方向反过来,就可以使“剪切完全在模型内;模型实现剪切改变”呐。
      试试??
野火 + 1 热心助人,楼上有个评分是不是弄错了
发表于 2010-7-26 19:08 | 显示全部楼层
回复 2# yun0336wu 的帖子
位置反了,你把剪切的草绘画在实体外面了,当然什么都剪切不了了,改变一下位置就行了
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
yun0336wu -2 我很赞同!凡英雄所见皆相同也!
 楼主| 发表于 2010-7-28 10:21 | 显示全部楼层
谢谢解答!!
GMT+8, 2025-11-14 09:58 , Processed in 0.114581 second(s), 27 queries .
