查看: 8543|回复: 6
[求助] 怎样用VC++或VB做一个界面来调用调用修改proe模型图?
发表于 2008-4-23 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
我想用vc++或VB做一个软件界面,在这个界面中可以通过修改参数来修改proe中的模型图,同时修改完成后,可将新的模型图显示出来,每次使用的时候,只需点击vc++或VB生成的这个界面,然后导入proe模型图,就可在这个界面中对其进行修改!修改完成后,更新,就会产生新的界面中产生新的模型。这样完成对模型图的实时修改。
本人现在刚刚开始学习,思路不是很明了,请各位高手指教。
这样做,应该怎样实现?思路是什么?有什么相关方面的资料和书籍?
本人在此先谢过!:
发表于 2008-4-23 19:27 | 显示全部楼层
这可不会, 难度太大了
 楼主| 发表于 2008-4-26 19:52 | 显示全部楼层
感谢野火。
是啊,难度是挺大!
我现在是一头雾水啊,期望高手来指点指点啊!
发表于 2008-5-7 13:56 | 显示全部楼层
我现在也是在做Pro/E的二次开发,用VC制作对话框,输入相应参数值,在Pro/E中生成相应模型,有的简单有的难,一时说不清楚,LZ去借本书叫<Pro/ENGINEER二次开发实用教程>,里面有章节详细讲解实际操作
发表于 2008-5-8 09:42 | 显示全部楼层
用JAVA要更容易点!
发表于 2009-7-28 16:23 | 显示全部楼层
回复 4# kingzhang 的帖子
请教四楼个问题哈
我现在也想用VC制作对话框,输入相应参数值,在Pro/E中生成相应模型,但安装好Rroe4.0了,用VC6.0想测试下Pro/TOOLKIT安装是否完整,但老出现
LINK : fatal error LNK1181: cannot open input file "psapi.lib"这样的问题,不知道则麽回事,有人说proe4.o一定要用vs2005进行编译,是吗?请指教,谢谢
发表于 2014-6-14 00:04 | 显示全部楼层
不会
GMT+8, 2025-11-21 01:18 , Processed in 0.119408 second(s), 32 queries .
