查看: 2936|回复: 3
[求助] 全局变量的问题
发表于 2010-7-14 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在总装图中设计一个全局变量,总装图中的所有零件均可以使用,类似于变成语言中的全局参数一样。哪位大虾指点一下,谢谢!
发表于 2010-7-14 11:25 | 显示全部楼层
不太明白楼主的说的,是质量吗?如果是质量的话就需要在制作图框的时候增加个质量CODE,然后在模型PRT添加质量参数,这样总装图就自动算出来了。
 楼主| 发表于 2010-7-14 12:20 | 显示全部楼层
谢谢2楼的回复,不是质量,是一个距离尺寸。设计一个全局的距离尺寸,所有的子装配和零件均使用,这样的话,后期调整我只需要修改这个尺寸,所有的装配和零件就全部更新完成,不用我现在一个一个修改。
发表于 2025-7-29 10:36 | 显示全部楼层
一直用野火 发表于 2010-7-14 12:20
谢谢2楼的回复,不是质量,是一个距离尺寸。设计一个全局的距离尺寸,所有的子装配和零件均使用,这样的话 ...
你好,请问这个问题有答案么。
GMT+8, 2025-12-17 19:08 , Processed in 0.154466 second(s), 24 queries .
