查看: 5823|回复: 2
[已解决] proe结构分析理想化模型是干嘛的?
发表于 2010-7-12 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾,proe的结构分析中,理想化模型是来做什么的,怎么用的?定义中间曲面是干嘛的?不是在proe中建好模型,然后进入结构分析模块,定义约束,载荷之类的就行?怎么还要定义中间曲面?
小弟才刚刚学习proe结构分析,很多都不懂,望各位大虾指导指导!!!
发表于 2010-7-12 20:06 | 显示全部楼层
原帖由 ycscau2008 于 2010-7-12 18:18 发表
小弟才刚刚学习proe ...
在proe中建好模型,一般指的是实体分析,当你的结构中有薄壁结构,比如角钢、立板等,如果你还是照样划,然后直接进入Mechanica中划分单元的话,实体单元的数量是相当大的,有时候也是不必要的。这时候就有一个“理想化模型”的概念出来了,这个概念是帮助你建立分析模型的,即如果你的结构中有几何形状像一根杆的可以用梁来模拟,有像薄板的可以用壳来模拟等,这样你的模型规模因为有了混合单元的使用,就降低了,使得顺利求解也可行了。
“中间曲面”是通过实体定义壳单元的一种方式,也可以通过“创建壳”在面上定义壳单元。
呵呵,这里面需要知道的概念有一些,先慢慢了解吧。
花自飘零水自流,自寻烦恼在心头。。 。
《pro/engineer 4.0 /5.0 机械结构分析实战》
机械工业出版社 张洪涛编著
 楼主| 发表于 2010-7-12 20:24 | 显示全部楼层
受教受教了!!!大概明白什么意思!!!非常感谢
GMT+8, 2025-12-2 17:07 , Processed in 0.109291 second(s), 26 queries .
