查看: 3387|回复: 7
[求助] 精度问题---请教高手们,急!急!急!
发表于 2010-7-9 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在新建模具设计文件后,加载产品零件时总是提示“请确认型腔组件***的绝对精度值***的设置。?
加载不同的产品时值会不同,有时这个数值达到了0.01mm。
开始以为是零件的相对和绝对公差与型腔组件的相对和绝对公差值不一样,后来就把他们设定为一样的。
但还是很多情况会出现以上的提示,偶尔不会出现以上提示。
请问这种情况下怎么办?
发表于 2010-7-9 11:49 | 显示全部楼层
回复 楼主 wolailyq 的帖子
      精度必需统一!
      也就是说要“统一精度”,即:塑件、开料(工件)、模具组件的绝对精度要相同。
      操作要点为:工具→选项→enable_absolute_accuracy设为yes(建立模具组件前必须先设定)。
      统一精度作用如下:
1,创建新模具模型文件,它将接受默认的相对精度。
2,添加第一个参照模型,如组件模型精度与参照模型精度存在差别,警告提示后单击“确定”,系统将组件模型精度由“相对”切换为“绝对”,并将其设置为与参照模型精度相匹配的值。
3,自动创建的工件,系统将其精度自动设置为与组件模型精度相同的值。
P.S. :
       假如要更改模型精度(通常使用上面缺省,必要时才自行修改),可以这样操作:
       编辑→设置→精度→按Esc→绝对→选取模型→选取一个模型零件双击(将其绝对精度值指定给“模具”的其它组件)→是。
 楼主| 发表于 2010-7-10 11:56 | 显示全部楼层
回复 yun0336wu的帖子
谢谢 梅花湾牛牛 的回复。
这样做基本可以实现精度的统一。
但怎样去查看零件的绝对精度是多少?
奇怪的是不同的产品它的绝对精度还不一样,这是怎么回事?
在画产品图时PROE系统的绝对精度会发生变化吗?
 楼主| 发表于 2010-7-11 08:53 | 显示全部楼层
请高手指点,急!急!急!
怎样查看零件的绝对精度是多少?
为什么我在同一个零件文件中,画一个体积块后,
只要改变体积块的大小就发现它的绝对精度也会根着变化,
这到底是怎么的?
请高手们指点指点。
非常感谢。
发表于 2010-7-12 14:05 | 显示全部楼层
路过来看看,感觉还不错,谢谢楼主!
发表于 2010-7-12 17:09 | 显示全部楼层
相对精度指定为模型边框最长对角线的小数部分(默认值 0.0012)。
绝对精度改进了不同尺寸或不同精度模型的匹配性(例如,在其它系统中创建的输入模型)。
为避免添加新特征到模型时的潜在问题,建议在为模型添加附加零件前,设置参照模型为绝对精度。
绝对精度在以下情况中非常有用:
型芯操作过程中,从一个模具复制几何到另一个模具,如“合并”(Merge) 和“切除”(Cutout)。
为制造和模具设计而设计模型。
将输入几何的精度匹配到其目标模型。
可以用两种方法匹配一组模型的精度:
赋予它们相同的绝对精度。
指定其中之一(可能为最小的)作为基本模型并将其精度指定给其它模型。
[ 本帖最后由 庄生梦蝶 于 2010-7-12 17:10 编辑 ]
yun0336wu + 1 热心助人!
发表于 2010-7-13 20:41 | 显示全部楼层
学习了。顶。
发表于 2010-7-13 20:42 | 显示全部楼层
学习了。顶。
[ 本帖最后由 bshq 于 2010-7-13 20:43 编辑 ]
GMT+8, 2025-10-30 17:02 , Processed in 0.144062 second(s), 29 queries .
