查看: 12803|回复: 13
[求助] 加亮的约束冲突是怎么回事啊?
发表于 2010-7-1 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
我是刚学PRO-e的,不懂。
在按照林清安老师的教学视频时候,我点的时候时常出现“加亮的3约束冲突”之类的问题。
请问怎么解决啊?是怎么回事啊?
发表于 2010-7-1 13:45 | 显示全部楼层
这个问题啊,太没针对性了
你可以这么理解一下
在草灰里面你画了一个斜线
然后你标注了两个断点分别到两个轴线的距离
然你在标注长度就会提示你约束冲突
这是为什么呢?
从解析几何上讲知道两点的距离就可以确定直线的长度的
所以说你再标注直线的长度就会过约束了!?
当然复杂的草灰其过约束是很难一下看出来的
所以良好的作图顺序是很重要的!
当然过约束了也不要怕,分析清楚了删掉过约束就行了!
发表于 2010-7-1 16:58 | 显示全部楼层
不错,实话实说,好的建议
rxiangl 该用户已被删除
发表于 2010-7-4 13:07 | 显示全部楼层
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2010-7-5 16:26 | 显示全部楼层
神啊!
发表于 2010-7-5 21:54 | 显示全部楼层
几何关系约束和尺寸约束都叫约束,约束冲突一般就是过约束,
解决方法是你查看自己不需要的约束然后把它删除就可以了,
这个东西实在不行你就多练几次就明白怎么回事了。
发表于 2010-7-30 15:32 | 显示全部楼层
在草绘里面出现这种情况很常见,因为PROE是一个参数软件每一个点和线都有自己的数据,如果你过多约束他就会出错,如果你想改的话就直接点好一个约束删除再加入你想要的约束就行了,你慢慢就会明白个中的原因!
发表于 2010-7-30 22:28 | 显示全部楼层
添加约束的时候多多注意   主要在草绘的时候啊
发表于 2010-7-31 17:08 | 显示全部楼层
简单
把不要的或多余的,也就是不是必须的约束,直接删除,问题解决。
Good Good Study! Day  Day Up!
发表于 2010-7-31 21:37 | 显示全部楼层
每个尺寸都有一个ID,你在已有的尺寸或者约束超过一个,机会产生冲突。你检查看看,有没有多余的尺寸或者约束
GMT+8, 2025-11-7 06:33 , Processed in 0.103271 second(s), 31 queries .
