查看: 3547|回复: 4
[已解决] 需要装配的两个零件,如何让螺纹孔不偏
发表于 2010-6-26 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个零件 是通过螺纹连接起来的,但是我已经在其中一个上画好了螺钉孔,另一个怎么画,才能让两个孔保证装配没问题那,也得再草绘吗?能不能把之前的那个位置直接拿来用那? 想想有没有什么好办法!各位大侠辛苦啦!谢谢!
45
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2010-6-26 13:31 | 显示全部楼层
可以先装配,然后在组件中把没画的部件激活,直接用画过孔的位置.
瞽者计算好未画螺栓的.prt位置,保证两个能配合不偏.
[ 本帖最后由 awaken 于 2010-6-26 13:32 编辑 ]
发表于 2010-6-26 14:39 | 显示全部楼层
你在要定义螺纹孔的地方用轴线加面得形式和 你的螺钉装配, 最后用组件里面的原件切除……
发表于 2010-6-26 15:07 | 显示全部楼层
组件里激活要打孔零件,通过共享数据,复制几何,复制原孔的轴线,打开零件,进行打孔
 楼主| 发表于 2010-6-29 16:34 | 显示全部楼层
谢谢  搞定啦
GMT+8, 2025-11-14 06:09 , Processed in 0.130598 second(s), 26 queries .
