查看: 4246|回复: 7
[已解决] 谁知道4.0的特征识别工具如何安装,请指点!谢谢!
发表于 2008-4-21 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT谁知道4.0的特征识别工具如何安装,请指点!谢谢
1288
发表于 2008-4-21 22:32 | 显示全部楼层
野火4.0新增加的读入外部数据特征识别工具
http://www.proewildfire.cn/thread-1107-1-1.html
这贴里面有说明
 楼主| 发表于 2008-4-21 22:34 | 显示全部楼层
我看了半天就是不知道怎么安装
 楼主| 发表于 2008-4-21 22:44 | 显示全部楼层
斑竹不要这么小气好不好,我按照EMX的安装方法,装不上,能不能详细说明啊
发表于 2008-4-22 07:54 | 显示全部楼层
不是小气, 是有很多帖子都等待解答, 你可以打开金山词霸对照下,哪一句看不懂发贴问, 实在是没时间帮你翻译那一大段内容,还望原谅
发表于 2008-4-22 10:41 | 显示全部楼层
原帖由 hbh3633 于 2008-4-21 22:34 发表
我看了半天就是不知道怎么安装
好心做到底了。下次不要这样。英文都很简单的。
1.  Extract the FRT zip file contents to a desired safe location (i.e. c:\ptc\frt).
1.解压FRT压缩文件到指定位置(比如说c:\ptc\frt)
2.  Add the ‘toolkit_registry_file’ config.pro option and give it the path and file name to the frt.dat file (i.e. toolkit_registry_file c:\ptc\frt\frt.dat).
2.编辑PROE配置文件(config.pro)找到“toolkit_registry_file”选项    为FRT.dat文件指定路径。在值里写入c:\ptc\frt\frt.dat 应用保存一下配置文件
3.  Edit frt.dat and add the full path to the pt_feat_recgn.dll file (exec_file) and the full path to the text directory (text_dir).
3. 用记事本编缉frt.dat并且添加pt_feat_recgn.dll文件(执行文件)的路径
Example:举例说明如下编写
name   feat_recgn_dll
startup dll
exec_file C:\ptc\frt\pt_feat_recgn.dll
text_dir C:\ptc\frt\text
allow_stop true
delay_start false
end
4.  Copy the config.win file to one of the following locations:
拷贝config.win文件到下列各目录下
a.        <Pro/E loadpoint>/text/
b.        <Home directory> (usually C:\ unless set by the HOME environment variable)
c.        Startup working directory
4.把你启动目录下的Config.cin的所有版本文件删除,把C:\ptc\frt\config.win.2文件拷贝到启动目录下,a和b两项不管它了。
5.  Start or restart Pro/ENGINEER Wildfire 4.0.
5.重新启动PROE4.0
附送动画:
[ 本帖最后由 haibinpro 于 2008-4-22 11:03 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 金钱 +3 收起 理由
野火 + 1 + 3 热心助人
 楼主| 发表于 2008-4-22 16:20 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,已经装上了
发表于 2008-4-22 19:18 | 显示全部楼层
你应该感谢是 haibinpro 朋友
GMT+8, 2025-12-17 21:03 , Processed in 0.132931 second(s), 26 queries .
