查看: 29967|回复: 25
[求助] PROE5.0导出DWG格式
发表于 2010-6-21 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
PROE5.0导出DWG文件时,无法导出文件,导出后的文件,没有DWG文件?以前的图纸是4.0格式的,现在我用5.0,怎么就导不出了呢?请大家提供方法!
发表于 2010-6-21 11:22 | 显示全部楼层
有些版本会有问题,没转成功,或者转出来一堆图片或其它文件。
转低点的版本试试,2000或R14
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
发表于 2010-6-30 16:41 | 显示全部楼层
其实可以导成dXF的
这格式二维也比较通用的
到时候再在CAD中修改后
再保存成DWG
我这样试过
发表于 2010-6-30 20:39 | 显示全部楼层
转成dXF,DWG,版本最好是选择2000
发表于 2010-7-1 08:49 | 显示全部楼层
楼上说的是
rxiangl 该用户已被删除
发表于 2010-7-8 08:34 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-8 08:49 | 显示全部楼层
你用的是5.0那个版本的,我从C000用到M030都没问题呀
发表于 2010-7-16 13:56 | 显示全部楼层
我重装系统后可以!请勿相信C000或者什么版本的有问题之类的话!!
发表于 2010-7-16 17:21 | 显示全部楼层
楼主是否保存副本时有DWG格式呢?一般不可能没有?
你问的问题是在保存副本时无DWG格式呢?还是有DWG但是导不出来或中途自动关闭?还是导出来打不开?
要是是第一种的话,就是你软件问题
要是是第二种的话,代表你画的图很复杂,而你机器配置不够,因为5.0比之前的版本都要求高很多,可以尝试一下一个一个视图导出,而不要直接导三视图,看是否可以,可以的话代表配置不行
要是是第三种的话,代表你现在用的是CAD2004版本,而5.0导出来的版本默认是2007的,所以你打不开,需要在导出时设置。
要是还有别的,请再补充
发表于 2010-7-19 22:26 | 显示全部楼层
暂没有出现过大问题
GMT+8, 2025-11-6 05:10 , Processed in 0.133966 second(s), 32 queries .
