查看: 2529|回复: 3
[求助] 尺寸继承问题如何才能在子模型中对这部分尺寸信息进行操作?
发表于 2010-6-17 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用自顶向下的方式建模,通过合并继承方式从母模型得到子模型,然后对模型进行修改。但是子模型的一些尺寸信息并没有,还是在原来的母模型中。如何才能在子模型中对这部分尺寸信息进行操作?
先谢谢了!
发表于 2010-6-17 21:39 | 显示全部楼层
这个只能打开父项修改吧
 楼主| 发表于 2010-6-17 21:42 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
我找到一种方法能够在子模型中对 通过 合并继承 过来的父模型的 尺寸进行修改;但是在关系式中 使用 父模型的尺寸名称(比如:d0、d1.。。。)还是不行   不知道有没有办法。。。
 楼主| 发表于 2010-6-18 10:44 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
还是大哥你说的对,得在父项里面修改,能带到子项来。
GMT+8, 2025-11-14 04:16 , Processed in 0.112574 second(s), 25 queries .
