查看: 7519|回复: 8
[求助] 求大虾 帮忙算算 悬梁的设计
发表于 2008-4-20 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手对分析很外行  ,  求各位同仁帮忙
受力为均布载荷 假设直梁最大能受10000N的力,材料(工字钢)一样,弯梁如果也是10000N,求最小能做的宽度
结构
结构
 楼主| 发表于 2008-4-20 17:24 | 显示全部楼层
忘了些高度了  弯梁高度为200
发表于 2008-4-20 17:28 | 显示全部楼层
在你的两种方案上面加载,计算最大引力和变形,然后根据你的要求,调整梁的宽度。
只要你计算最大引力不超过材料的引力即可
 楼主| 发表于 2008-4-20 17:38 | 显示全部楼层
谢谢 能帮忙算一下具体值吗
Q235材料
截面为焊接工字钢 上下都是10个厚宽120的,中间立板为8个厚的。
两端装轮子 可自由动
发表于 2008-4-20 17:41 | 显示全部楼层
你可以把模型做好传到论坛,看帮别的朋友能帮你算下不,我这会挺忙的,望原谅。
 楼主| 发表于 2008-4-30 08:14 | 显示全部楼层
谢谢 :handshake
发表于 2008-5-1 01:18 | 显示全部楼层
好有趣喔
发表于 2008-5-7 13:07 | 显示全部楼层
很有        才
发表于 2008-6-27 21:55 | 显示全部楼层
很有才
GMT+8, 2025-12-2 16:08 , Processed in 0.141899 second(s), 28 queries .
