查看: 3175|回复: 2
[求助] 跪求 怎么安装国家标准库
发表于 2010-6-12 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在论坛上下了    PTC国家标准件库           是4个解压文件         我看那个使用方法,但由于我接触的时间不长,看不懂,有没有会的,能不能说的详细一点。最好有图。谢谢大侠们了!!!!!
这是使用方法(可惜我看不懂)
A>>>>把你下到的的GBLib解压到你的各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录
以各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录E:\ProLibs下为例,则解到E:\ProLibs目录
E:\ProLibs
  |_GBLib             (GBLib Directory)
  |_ProLibs.MNU       (总库的MNU文件,你可以改总库的目录名为其它,则此MNU主文件名要改为相同的)
  |_pbc.exe           Catlog文件生成器
  |_GB库使用方法.TXT  你现在看的文件就是它!
如果你各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录不在E:\ProLibs,则改名ProLibs.MNU成相应的*.MNU,改变了GBLib目录名的话,则要编辑E:\ProLibs\ProLibs.MNU相应改变。
B>>>>设定CONFIG.PRO:
pro_library_dir E:\ProLibs\
pro_catalog_dir E:\ProLibs\
save_objects changed
!上面保证能正确找库和catalog文件的位置,并设定不改不往库中存新版本
C>>>>我们不用search path那种原始的过时的方法来保证Pro/E装配或其它情形下用过的库中的文件后,下次PROE打开这些装配时它还能正确找到和检索出库中的文件(想想就要ft,一个一个目录去写serach path,要我的命啊!),我们用Catalog文件:
现在来建cataglog文件:
设定系统环境变量(同设LANG=Chinese_CN方法一样)
PRO_LIBRARY_DIR=e:\ProLibs
DOS CMD行set pro看一下PRO_LIBRARY_DIR变量有没有,没有看到的话重启动或手工加啊:
c:\>set PRO_LIBRARY_DIR=e:\ProLibs
再运行E:\ProLibs\pbc.exe
就会生成E:\ProLibs\prolibs.ctg.1这个catlog文件。
上面这一步一定要做啊,否则又没设search path,又没catalog文件,装配中用过后关掉PROE下次再打开就会找不到文件!
至此GBLIB完全挂上,可放心在PROE中Open它,装配和使它。
发表于 2010-6-12 20:00 | 显示全部楼层
文字说明看不懂的话野火下载站有个视频你可以去找到下载了看看
 楼主| 发表于 2010-6-12 20:07 | 显示全部楼层
谢谢版主
GMT+8, 2025-11-14 03:03 , Processed in 0.131037 second(s), 24 queries .
