查看: 2823|回复: 2
[求助] 请问form curve的命令在哪?
发表于 2010-6-10 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问form curve的命令在哪?
发表于 2010-6-10 11:41 | 显示全部楼层
你说的是曲线来自基准吧  在造型菜单内部的下拉菜单里
 楼主| 发表于 2010-6-10 11:53 | 显示全部楼层
原帖由 lgt1984 于 2010-6-10 11:41 发表
一.Formed curve:
1、首先建立缺省的datum plan; 並建立一個參數p,用來控制螺旋圈數(set up/parameters/create/real parameters ,初始值可以設為:1)
2、建立圓柱體(或者圓柱曲面),如圖1:
圖1
3、建立form curve,選擇tang plane 為sketching plane,選擇圓柱體的頂面為top,然後繪製如圖2直線:
圖2
注意事項:a、對齊直線的兩個端點(右上端點對齊圓柱的top面,左下端點對齊圓柱軸線和tang plane的交點)
          b、建立coordinate system,並對齊直線的左下端點)
4、建立relation:
sd#=L*P*PI*D
         [L為圓柱的長度;P 為參數(第一步建立的參數); D 為圓柱的直徑;PI 為π]
5、regenerate後你可以看到生成的helical curve(圖3)了。
圖3
这个教程上看导的
GMT+8, 2025-11-14 02:59 , Processed in 0.097804 second(s), 24 queries .
