查看: 2918|回复: 7
[已解决] 打孔的草绘问题
发表于 2010-6-7 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画完孔的截面特征打钩后。显示消息此截面不闭合。
[ 本帖最后由 ykhwl 于 2010-6-7 09:58 编辑 ]
孔特征.rar
27.33 KB, 下载次数: 5
发表于 2010-6-7 10:03 | 显示全部楼层
回复 楼主 ykhwl 的帖子
      “此截面不闭合”——就是说某处线段“开口”了!
      把草绘图放大、放大、、放大……,仔细找到“开口”处,将其修正闭合(并且注意去除“毛刺”),然后再打钩(“V”),自然可以通过,建模也就成功了!
 楼主| 发表于 2010-6-7 10:14 | 显示全部楼层
我以经放大到最大也看不出东西啊。
发表于 2010-6-7 11:05 | 显示全部楼层
原帖由 ykhwl 于 2010-6-7 10:14 发表
我以经放大到最大也看不出东西啊。
      建议重绘!
发表于 2010-6-7 11:59 | 显示全部楼层
按旋转特的要素进行草绘:
1、必须要有转特中心线,
2、截面必须封闭(你画的图明显不封闭)
3、截面必须位于中心线一侧!
满足以上三条,画不出来是不可能的!
发表于 2010-6-7 12:54 | 显示全部楼层
旋转特征的截面要全部在旋转轴的一边才行,如果截面有一边跟旋转轴重合,截面的这条边可以省掉,否则必须要闭合!
 楼主| 发表于 2010-6-7 14:39 | 显示全部楼层
谢谢你们的回复。终于给我画出来了。因为多画了一条中心线,提示与中心不垂直。孔特征上多画了一条线,提示截面不闭合。
发表于 2010-6-7 15:39 | 显示全部楼层
晕!
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
yun0336wu -2 违规内容不知所云,违犯【发帖总则】二5b!
GMT+8, 2025-11-14 02:46 , Processed in 0.135326 second(s), 29 queries .
