查看: 9063|回复: 10
[原创] trail文件的处理与应用(恢复数据)
发表于 2010-6-5 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多同学都觉得trail文件超烦,因为它会在工作目录里创建很多文件,但又不知道它有什么用,其实trail文件个人觉得还是比较有用的,特别是有时候忘记存盘的时候,它的重要性不言而喻.废话不多说,下面就说下本人对trail文件的一些设置和应用,希望对大家有帮助.
Trail其实就是你在proe操作中鼠标的操作,还有就是一些命令、数据的输入的一个记录,而且是动态的,每隔一个时间系统会自动生成一个新的文件,所以在工作目录里面会生成很多这样的文件,有些同学觉得特烦。其实这些文件可以将它设置到一个自己设定的文件夹中,这样不但方便我们管理,也方便我们利用。下面就说下怎么设置。
1、打开proe,之后  工具→选项
2、在选项中输入trail_dir 查找
3、在“设置值”里面输入你将要放置trail文件的完整路径
 例如输入:F:\Pro-E_mulu\trail(根据自己想放置的路径)
4、按“添加/更改”,再确定,保存就可以了。
下面就利用trail文件对数据的修复,这些修复网上有很多种方法,但有的比较麻烦,特别是操作了多步的模型的数据恢复。下面说个比较简单的操作方法。
1、在我的电脑里面,工具→文件夹选项→查看
2、里面有个选项是“隐藏已知文件类型的扩展名”把它的左边的钩打掉,之后确定
 那trail文件就会不同了,会变成trail.txt.nn(nn表示数字,数值越大表示是越新的)
3、把文件名改成xxxxx.txt  前面xxxxx部分随便自己定
4、用记事本打开该文件,发现里面有很多命令,里面有很多done的字符,利用记事本功能里面的" 编辑→查找"找到最后一个done,把它后面的部分都删掉,保存.(建议先把该文件备份)
5、就在proe里面"工具→播放跟踪/培训文件"打开刚才修改的xxxx.txt文件,播放完后就会出 现出错前的模型.
看起来文字比较多,但操作起来超简单,希望可以对大家有帮助!
[ 本帖最后由 l107060589 于 2010-6-5 13:27 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 金钱 +5 收起 理由
野火 + 1 + 5 原创内容
发表于 2010-6-5 13:27 | 显示全部楼层
习惯了多存盘就一点用都没有!
 楼主| 发表于 2010-6-5 13:28 | 显示全部楼层
回复 2# 3911815 的帖子
但我们这些D版的,有时候还是会出错的
[ 本帖最后由 l107060589 于 2010-6-5 13:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-6-6 21:54 | 显示全部楼层
呵呵,虽然没有人来瞄一下,当时被加亮了还是很高兴,多谢管理员!
发表于 2010-6-6 23:27 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 -3 收起 理由
yun0336wu -3 纯表情不知所云,违犯【发帖总则】二5b!
发表于 2010-6-10 08:34 | 显示全部楼层
不错 值得学习
发表于 2010-10-19 13:44 | 显示全部楼层
学习了,鼓励一下,呵呵
发表于 2011-10-21 11:21 | 显示全部楼层
嗯!不错。。。。。多谢!
发表于 2011-10-21 15:01 | 显示全部楼层
这个一会去试试  哈哈 看看好不好使
发表于 2012-7-8 21:21 | 显示全部楼层
好使
:handshake
GMT+8, 2025-10-28 18:58 , Processed in 0.133757 second(s), 27 queries .
