查看: 5942|回复: 7
[求助] 如何旋转准确角度?
发表于 2008-4-19 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
以方程式建立渐开线,以垂直轴线旋转360/232度,PROE自动换算出1.552度,去掉后面的有效数,使画出的齿轮对垂直面不对称。先谢谢了,哪位高手指明!!
1288
发表于 2008-4-19 21:19 | 显示全部楼层
这小数点你就别去管它,当然了小数点后面越长越精确。或者你很想要对称的话就调整你齿数被360整除。
当我们做数学计算的时候,很多东西都不可能达到完美的,比如 π,很希望他是个 3 多好,可它偏偏是 3.14159265...............
[ 本帖最后由 野火 于 2008-4-19 21:22 编辑 ]
主妇
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2008-4-19 21:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-4-20 07:03 | 显示全部楼层
这一定要正确,因为画的是花键,内外配合,而且外花键最上面齿一定要完全垂直,与之相配的内花键受力才垂直工作面,如果有角度就会产生分力,另外加工图纸一定要正确,如果上数铣加工呢。还是请再帮忙!!!
发表于 2008-4-20 09:13 | 显示全部楼层
建模型只是模拟, 具体加工取决于你图纸上的标注
另外即便你加工都会有误差, 不可能达到理想化
 楼主| 发表于 2008-4-20 14:47 | 显示全部楼层
内外花键间隙只有0.1-0.2mm,你外花键图纸尺寸与图形不相符,别人调用你的图纸去设计相应有内花键的零件,就会出错,装配就会干涉,就要返工,这和画零件只画大概,标注正确尺寸性质一样,别人没法调用图纸。现在只能在CAD中调整,但有一个视图没法调整,这不严禁,看来没有高人!!!
 楼主| 发表于 2008-4-20 15:18 | 显示全部楼层
补充一句:建了模型,要拿来受力分析,别人要调用模型或调用CAD图,特别是CAD图,尺寸与图不符,要出事的!模型受力分析就会决定设计尺寸及材料,别人按设计参数设计的模型装配起来就有干涉,因为有时不考虑公差。增加了分析难度。
发表于 2008-4-20 16:10 | 显示全部楼层
你的问题太难了, 你想把 360 / 232 = 1.552 的结果弄为整数,   还要达到理想化的均匀,那谁也办不到, 期待你研究成功后能和大家分享下方法
GMT+8, 2025-12-30 02:25 , Processed in 0.141967 second(s), 26 queries .
