查看: 12326|回复: 5
drw.1格式的文件用pro哪个版本能打开?
发表于 2010-5-27 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户发过来的图纸,解压后是drw.1格式的,安装的pro3.0打开后提示:文件保存的版本为较新版本,什么也看不到,大侠们指教一下,用哪个版本能打开,多谢了!!!
发表于 2010-5-27 15:56 | 显示全部楼层
单独的drw是打不开的要PRT和drw都要放在一起才可以。记住PROE是全参数的软件。
PowerMill编程,Proe设计。
 楼主| 发表于 2010-5-28 15:33 | 显示全部楼层
回复 2# 3911815 的帖子
恩,PRT和drw都放在一起的,一起有3个文件,我找了个PROE4.0版,可是电脑装不上,这个版本对电脑的配置要求很高吗?
发表于 2010-5-28 16:24 | 显示全部楼层
能运行3.0的电脑,基本上,运行4.0和5.0没什么问题。
发表于 2011-4-23 08:19 | 显示全部楼层
如果这样的话,请问是否意味着加工时应该将三维图全部提供,而不是只提供平面图?如果客户不同意怎么办?还有别的办法吗?
发表于 2011-4-23 08:29 | 显示全部楼层
不可能不同意的,如果一定不同意,你可以让他们传真过来,或则DWG文档也可以,PDF也可以
GMT+8, 2025-11-16 01:45 , Processed in 0.126638 second(s), 26 queries .
