查看: 3133|回复: 8
[已解决] 曲面隐藏完了第二次打开ide时候它还在
发表于 2010-5-19 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近画了个轮胎,上面有个曲面,隐藏完了第二次打开ide时候它还在,我就每次打开隐藏后都保存一次,完了文件越来越大,而且在文件夹里出现了多个相同的文件,请教各位大虾,谢谢,谢谢,prt太大就不传了。 qianluntai.JPG
发表于 2010-5-19 20:19 | 显示全部楼层
把所有的曲面隐藏后  视图——可见性——保存状态即可
发表于 2010-5-19 21:03 | 显示全部楼层
可以建一个图层,把曲面添加到图层里,然后隐藏该图层,再保存一下图层即可,至于你说的在该文件夹下出现多个相同的文件,这是正常的,因为你保存一次就多了一个文件,只不过版本号不同。。。。。。。。
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2010-5-20 15:36 | 显示全部楼层
一定要记得把层保存
发表于 2010-5-20 17:00 | 显示全部楼层
在隐藏后,显示----层树---保存状态,至于文件很多的话就在窗口----打开系统窗口下输入PURGE 回车就好了
 楼主| 发表于 2010-5-20 17:20 | 显示全部楼层
谢谢大家,弄好了。太感谢了。
 楼主| 发表于 2010-5-20 17:23 | 显示全部楼层
回复 5# tracywj 的帖子
那个purge是什么意思,不明白,教教,师傅。
发表于 2010-5-21 07:48 | 显示全部楼层
purge是删掉你画的图的以前的版本
proe中 每保存一次 prt后面都会加个数字区分
比如第一次保存的是part。1  第二次保存的就是part.2了   proe默认打开数字最大  也就是你最后保存的版本
 楼主| 发表于 2010-5-21 14:08 | 显示全部楼层
那怎么设置可以让它在每保存一次自动把以前的版本删掉??可以不?
GMT+8, 2025-11-14 00:46 , Processed in 0.129248 second(s), 29 queries .
