查看: 14112|回复: 7
[已解决] 求助!Pro/E 3.0,4.0在组件模式分模的方法和技巧?
宣传大使勋章
发表于 2010-5-18 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱已解决
本人过几天要到一家,没有分模模块的公司上班.本人从事塑料模具设计工作,但对在组件中分模不太熟悉,请各位
指点,指点以下疑问!谢谢各位!
1,在组件中分模,缩水怎么放?是否用“缩放模型”我试过,但是尺寸没变化……?
2,目前,我在组件中分模,都是复制产品表面的曲面,再以件出来的零件“实体化”和“修剪”,这种方法对
多面的产品来说不太明智!各位前辈,有没有什么更好的方法?我记得好象PRO/E是可以用这个模型,去剪除另
一个模型的材料的,但不知道这个功能怎么用?
如有朋友常用在组件中分模的,欢迎说说你的意见和见意!小弟我,先谢了!
最佳答案
查看完整内容
1.没有分模模块,可以重新装上,尝试一下绿色安装法:安装目录--bin文件夹或者dsrc\i486_nt\obj--运行ptcsetup.bat或者ptcsetup.exe--进入安装界面--选项--勾上Mold Component Catalog 2.在组件中分模,缩水怎么放?其实PROE放的缩水都在零件里,既然缩水都在零件里,那么,零件模块就有这个功能。编辑--设置--收缩 “缩放模型”这个功能最好不要用,因为它缩放后,模型树没有记录,而尺寸却变了,有时分模后,不知放了没放缩水,只 ...
“缩放模型”这个功能最好不要用,因为它缩放后,模型树没有记录,而尺寸却变了,有时分模后,不知放了没放缩水,只好卡卡数才知道,而且这种放出来的缩水与其他软件放出来的不一样,建议使用收缩那个命令。
3.组件中分模和模具模块分模差不多,要注意的就是做面的方法,最好复制零件有孔和最大外形边界(准备前最好将零件转为无参数特征,不然一再生,会出现失败),最好先分出前模,再用前模减去工件得出后模,具体见组建--编辑--元件操作,操作方法多试几下就会清楚。
有个前提就是产品本身没问题。不然分模分得你脱神,同时要注意参数的管理,因为要经常再生,会出现失败问题,因此本方法不适合菜鸟。
发表于 2010-5-18 17:32 | 显示全部楼层
关于这个可以给个建议:
插入---共享数据---合并继承---里面有个消减材料,可以办到。
宣传大使勋章
 楼主| 发表于 2010-5-18 18:33 | 显示全部楼层
谢谢楼上的建议.另一个关于缩水问题我找到法子了,在零件模式下设置缩水率.
宣传大使勋章
 楼主| 发表于 2010-5-18 18:53 | 显示全部楼层
原帖由 233214012 于 2010-5-18 17:32 发表
关于这个可以给个建议:
但我的PRO/E中只有"自文件"发布几何""复制几何"收缩包络"4个选项.
发表于 2010-5-19 08:47 | 显示全部楼层
零件模式下有
你可以在装配环境下,把2个零件相对位置调整好,设置好坐标系。然后在零件模式下制作。
一般我是在装配环境下,调整好位置后,把不需要的零件隐藏,然后转存需要的零件,保证需要切除的零件和要用到的零件的相对位置。
描述的有些乱,希望可以帮到你。
宣传大使勋章
 楼主| 发表于 2010-5-19 19:35 | 显示全部楼层
受教了!谢谢各位前辈.
发表于 2010-5-25 19:21 | 显示全部楼层
组件模型激活状态下,编辑>元件操作>切除,在选择要切除的模型和用来做切除的模型,完成.
GMT+8, 2025-11-7 07:53 , Processed in 0.145054 second(s), 25 queries .
