查看: 4163|回复: 6
[求助] pro/mechanica 能分析装配图吗(各零件的材料不同)
发表于 2010-5-17 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
dear 各位前辈
      上面的老大要我分析一个LCD受力后的变形,LCD的前框、后盖、底座的材料都不同,有的是铁,有的塑胶,这能用pro/mechanica分析吗,如果单个的分析还好说,问题是装配后就不知道怎么分析了,请教这里的前辈高手指点。再次拜谢!!!
78
发表于 2010-5-18 10:34 | 显示全部楼层
需要将每个零件单独分配材料定义约束等,还包括零件间的接触关系等,然后施加载荷,完全可以做到。为了减少计算的工作量及时间,请尽量利用对称性等简化你的每个零件模型。
发表于 2010-5-31 17:09 | 显示全部楼层
我也想学习装配体的有限元分析,bonded,contact,free三种模式有什么区别,一般采用那总默认模式?请求大侠详细指点!!!!
发表于 2010-6-1 16:27 | 显示全部楼层
系统默认的是可以设定的,我的设定的是bonded模式,但实际上在进行装配体分析时,是需要进行contact的分析的,因为零件间的关系是装配而不是所谓的理想状态的一体的,或者说是零件间的受力变形是非线性的!因此必须用接触分析!你的明白?
发表于 2010-6-3 15:09 | 显示全部楼层
非常感谢:
发表于 2010-6-6 15:14 | 显示全部楼层
看明白了~
发表于 2010-6-7 12:40 | 显示全部楼层
要是能有个教程就更好了
GMT+8, 2025-12-2 17:45 , Processed in 0.111668 second(s), 25 queries .
